Проблем с уреда за горивото?
  • Проблем с уреда за горивото?
    Здравейте колеги,от скоро имам алфа ромео 156 2.4 жтд.Та към проблема направо,уреда за гориво отчита както си иска.Лампата светва и зареждам за 30лв. качва се някаде 1 чертичка и точно след 5 мин отива пак на 0 след малко пак се качва и така.От какво може да се получава така дали е от самия уред или от сондата в резервоара нещо?Някой имал ли е подобен проблем?Дано можете да ми помогнете
    sigpicAlfa Romeo
    Имам си една тема аз, нормално за 156 и Алфа, не се коси, аз мисля, че дори и да махнеш уреда няма да загубиш нищо, но ако имаш нерви и ти се дават пари, без да съм сигурен, че ще има ефект прави го...
    0889 636 093
      То не,че ми пречи толко,ама не се разбира колко има в резервоара.И постоянно си сипвам и никога не се знае колко още има
      sigpicAlfa Romeo
        Ами фани един път сложи за 100лв и наблюдавай как се държи чертичката. Знам че боли ама това е начина.
        Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
        ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
          Колега не съм се сетил за това.Днес ще го напълня до горе и ще видим как е.Мерси все пак
          sigpicAlfa Romeo
            И при мен го прави.....
              То има ли италянска кола, която да и показва вярно този проклетттт уред
              Аз не съм видял
                По принцип,ако спирате някъде под наклон става така.Това е заради поплавъка.Поне при мен е така...
                Mercedes ML 63 AMG 07'
                159 TI 2.4JTDm SW 09'
                156 2.0 20V Turbo
                VW Phaeton 3.0 TDI 09'
                  До сега на 2-те 156-тици ,не съм имал проблем с уреда.Но на третата симптомите са същите, демек показва квоти си иска като в повечето случаи стрелката стои на минимум и лампата свети,а бензин има. Интересното е ,че след като извадих помпата с нивомера ,установих ,че всичко в резервоара е ОК ,дори за проба смених потенциометъра с друг и пак същата работа. Оства уреда на таблото!!! И него мисля да го сменя тъй като имам друг, но не ми остава време. Ако някой реши проблема преди мен моля да сподели ,че вече един път вече ми свърши горивото заради тая глупост.
                  sigpic Alfasud/156 1.8ex
                    При мен го няма това което описва колегата , но ако имам да кажем 7 литра в резервоара и сложа още 10литра отива над 1/2
                      Да ви кажа с пълненето до горе не се решава проблема.За малко се задържа най-горе стрелката и после пак почва старата песен.Явно,ще трябва да се пробва с уреда както казва Galeano като установя проблема ще споделя
                      sigpicAlfa Romeo
                        С друг уред мисля че може и да не стане винаги, аз забелязвам че като карам по магистралата до ПЗ и понякога от половин резервоар ми пада на резерва, че и на минимума даже, като мина ПЗ и пътя почне да тресе, показанията се оправят......понякога става обратното......друсането в резервоара със сигурност е повече отколкото на таблото.....но само предполагам......а и това не е болежка дето да тръгна да разследвам, за секи случай винаги си държа литър бенз в някое шишенце......духал съм супата.....
                          на мен ми показва реалното, винаги, а и аз като си сипвам знам колко литра слагам, занулявам км, и знам горе доло колко км треа да зимине, като светне лампата на горивото карам още 100 км, и отивам да пълня, и винаги побира 58 литра.
                            Първоначално публикувано от topper Покажи съобщение
                            Със същия проблем карах колата 1 година,така я купих.Проблема се оказа в клемите на помпата в резервоара.Вече година и половина нямам проблем с показателя на горивото.Преди това стрелката стоеше винаги малко над първата черта и когато горивото падне наистина до нея започва да отчита вярно докато светне лампата
                            ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PSsigpic
                              Колега при мен беше същия проблем и понеже ми се наложи да вадя помпата та като я свалих и там където е това за отчитането на гориво има две пластинки та тия две пластинки с клещи ги стегнах и оттогава вярно ми отчита
                              Alfa Romeo 156 1.9JTD 105hpsigpic
